查看: 124|回复: 0
点烟器怎么用
发表于 2025-9-28 06:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用点烟器时,在打开钥匙门一档或者二档的情况下,将点烟器向里压进去然后放手。等待一段时间后,点烟器会发热到可供使用的程度,而且自动弹回正常位置,就可取出使用。点烟器不能承受最大电流一般都在20A左右,长时间使用点烟器尽量发动车辆,避免在点烟器接口外接使用质量不过关或者负载较大的车载产品,防止烧坏点烟器保险。
车载点烟器是一种类似于家庭用电的电源多孔插座一样,通过插头接入汽车电源,然后引出多个点烟器插口的电子设备,虽然车载点烟器是为了车主方便吸烟设置的,但是为了安全起见,建议在驾驶汽车的过程中不要吸烟,以免影响汽车正常操作。
点烟器在使用的过程中不要轻易将其拔出,很多车上的点烟器被拔走了以后只留下一个插孔,如果这个插孔长时间裸露在外面,在用车的过程中会存在一定的安全隐患。
   如果导电异物将插孔内的正极和负极直接连接,就会造成短路,严重时还会烧坏点烟器的保险丝,这是非常危险的,所以说,在不使用点烟器时,最好是将点烟器插回去。
因为车内的点烟器都是从汽车的发电机取的直流电,如果不启动发动机就使用点烟器,会直接消耗电瓶的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161794.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.069847 second(s), 20 queries .
