查看: 164|回复: 0
长城哈弗h6升级版刹车异响怎么回事
发表于 2025-9-28 06:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城哈弗h6升级版刹车异响可能是因为刹车盘有锈迹,在保证安全车速的情况下,多进行几次刹车磨除锈迹,还有可能就是刹车盘里卡到小石子,车主也可使用同样的方法,去除小石子。若是长时间还存在异响的话,这个时候就需要车主检查一下刹车片,需要更换一下刹车片。
    还有可能就是刹车盘磨损严重,刹车盘的磨损会在盘的一圈形成比较深的凹槽,刹车片与凹槽边缘摩擦就会产生异响。如果凹槽不是特别深,可通过打磨刹车片的边缘,避开刹车片与凹槽边缘的摩擦来解决,如果凹槽已经很深,就建议更换刹车盘了。一般建议换两次刹车片更换一次刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161844.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.103085 second(s), 20 queries .
