查看: 143|回复: 0
日产轩逸烧机油吗,新轩逸烧机油是真的吗
发表于 2025-9-28 06:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据车主们的使用反映,轩逸1.6L发动机的出现烧机油的可能性比较大,而轩逸1.8L发动机的出现烧机油的可能性较低,但经典版的出现烧机油的情况的可能性很低。车辆在行驶中,机油有一点损耗是属于正常现象的,都是任何车辆都可能因为使用不当和保养不到位导致烧机油情况的发生,当然新车一般是不会出现烧机油的现象的,烧机油的产生主要是发动机内部零件间隙的问题,需要一定的里程之后才会出现,但是习惯性猛踩油门,加注了品质较差的燃油和加油,长时间不清洗节气门,喷油嘴,燃油管路等,长时间不更换机油,机油滤清器,空气滤芯等都会加速烧机油产生的概率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161767.html
GMT+8, 2026-11-16 16:39 , Processed in 0.060181 second(s), 20 queries .
