查看: 128|回复: 0
速腾能用0w20机油吗
发表于 2025-9-28 06:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾不能用0w20发动机油,这样的发动机油对速腾的发动机来说粘度过低了。发动机油型号中的字母w是winter的缩写,w前面的数字代表发动机油的低温流动性,w后面的数字代表发动机油的高温运动粘度。小伙伴们在购买发动机油时一定要选适合自己汽车发动机的发动机油粘度。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热的状态下持续运转,会影响到发动机拉缸。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161855.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.298873 second(s), 20 queries .
