查看: 134|回复: 0
日产轩逸引擎盖缝隙大会进水吗,轩逸引擎盖缝隙大如何调节
发表于 2025-9-28 06:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸引擎盖缝隙大会是会进水的,但是不影响到车辆的使用,轩逸出厂时引擎盖就会有缝隙的,这是正常的,发动机前部都会有排水的装置,不会影响到用电器,这是厂商车辆出厂前就需要考虑到的问题,另外如果是发动机盖两边的缝隙不一样大,则是可以调整的,到修理厂会4S店调一下就可以了。如果是车辆发生交通事故所导致的引擎盖缝隙过大,那可能是钣金的时候没有弄好,建议去修理厂看看是否可以矫正。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161717.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.071130 second(s), 20 queries .
