查看: 150|回复: 0
日产轩逸噪音大怎么解决,轩逸经典噪音大怎么办
发表于 2025-9-28 06:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸噪音大的解决方案如下:首先要看噪音是从哪里来的,如果是底盘的噪音大,可能是底盘排气管中段缓冲弹簧松动造成,这个就是日产车某些车型存在通病,基本比较难解决。异响也有可能是底盘螺丝松动,例如前端的发动机底部护板等,也有可能发动机舱内的零件松动等,可以通过举升起来查看。
    如果是轮胎的噪音大主要是轮胎材质、轮胎气压、花纹本身的设计及花纹异常磨损的问题,轮胎气压的过高或过低也会出现不同的噪音,所以调整到适当的轮胎气压可以适当的降低噪音。从材质上解决轮胎的问题就只能选择更换轮胎了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161746.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.096827 second(s), 20 queries .
