查看: 58|回复: 0
日产轩逸空调不跳故障怎么解决
发表于 2025-9-28 06:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸空调压缩机不跳的故障解决方案:
     首先检查空调管路压力是否过高,管路压力过高会导致电磁离合器吸合吃力,导致过电流保护 。    其次检查电磁离合器电路部分是否有接触不好的现象,因为工作时候电流比较大,平时测量正常而工作不正常的现象时有发生    最后检查电磁离合器本身是否有问题,一般不会有其它问题了,如果是恒温空调,还要考虑是否控制模块有问题
XXX:https://www.che9.com/wenda/161695.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.081976 second(s), 20 queries .
