查看: 155|回复: 0
凌派气门多长时间清洗
发表于 2025-9-28 06:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派气门不需要进行清理的。发动机气门的作用是向发动机内输入燃料并排出废气,发动机每个气缸都会有一个进气门和排气门。进气门的作用是将空气吸入发动机内,与燃料混合燃烧;排气门的作用是将燃烧后的废气排出并散热。
汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、会产生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;
   3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排气冒黑烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161674.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.058640 second(s), 20 queries .
