查看: 123|回复: 0
长城哈弗h6发动机抖动油耗高是怎么回事
发表于 2025-9-28 06:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城哈弗h6发动机抖动油耗高主要是因为发动机出现了积碳。出现油耗高的现象,可能是发动机进气管积碳由于整台发动机各个活塞的工作并不是同步的, 当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。一方面这些积碳会使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量。
    另一方面,这些积碳还会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161728.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.092471 second(s), 20 queries .
