查看: 145|回复: 0
日产轩逸烧机油怎么处理的,轩逸烧机油怎么解决
发表于 2025-9-28 06:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轩逸烧机油维修一般是需要对发动机进行大修了,大修的价格5000元左右,主要看需要更换哪些零件,另外各地区收费标准也不同。如果要想根除烧机油的问题,修理厂都会建议进行发动机大修的了,如果不想进行大修也可以尝试以下方法,可以减缓烧机油的现象:
     更换品质较好的发动机机油,更换机油滤清器,机油加注量不可超过上限,否则机油可能在催化器中燃烧造成催化净化器的损坏。可以清洗发动机内循环清洗。    进行空气滤清器的清洁,节气门油泥清洗,保证进气正常。    使用品质较好的燃油,加注燃油清洁剂清洗管道和减少积碳,清洁喷油嘴。    平时使用车辆时不要猛踩油门,猛踩油门会加速稍加油的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161763.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.056791 second(s), 20 queries .
