查看: 78|回复: 0
长城哈弗h6方向盘抖动是什么原因
发表于 2025-9-28 06:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城哈弗h6方向盘抖动的原因可能有:1.在某一个时速上,方向盘抖动厉害,或者车身抖动明显,说明车辆轮胎动平衡有问题,需要重新调整轮胎动平衡;2.在哪个时速上都抖动的厉害,需要检查方向机拉杆球头、控制臂球头和前减震器定位盘,是否出现问题,这三点都能导致的方向盘或车身抖动厉害。最简单的检查方法,将车辆停好,拉紧驻车制动器,并在后轮后面打好固定,站在前轮前部,用力向后蹬前轮胎,看看在车身不动的前提下,前轮是否后移明显,如果明显说明减震器定位盘或者控制臂球头出现松框或者损坏,需要马上更换,否则影响行车安全!
XXX:https://www.che9.com/wenda/161599.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.072074 second(s), 20 queries .
