查看: 78|回复: 0
日产轩逸颠簸路有异响,轩逸走烂路异响严重
发表于 2025-9-28 06:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸颠簸有异响需要先找出异响的声源是从哪里来的,如果是中控台有异响,中控台塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动出的声音,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,基本上就可以解决问题了。
    如果是底盘有异响,可能是底盘排气管中段缓冲弹簧松动造成,这个就是日产车某些车型存在通病,基本比较难解决。异响也有可能是底盘螺丝松动,例如前端的发动机底部护板等,也有可能发动机舱内的零件松动等,如果减震器的减震胶老化,减震效果较差,也会出现异响。
    如果是轩逸车门异响,原因主要有零件不牢或卡扣松动导致,内部零件生锈,工作时摩擦异响,车门拉线机械结构异响。如果只是零件摩擦声响,建议直接喷润滑剂,如果是零件或卡扣松动,掉落只能拆开车门进行检查了,将其加固就可以解决异响的问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161715.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.089081 second(s), 20 queries .
