查看: 115|回复: 0
新车轮胎出现小裂纹怎么办?需要换吗
发表于 2025-9-28 06:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎正面可以看到有长约2cm的裂口,裂口并不是很大,所以说并没有到要换掉的地步,也可以从胎侧的老化程度和胎面的磨损程度来判断,你的轮胎年限不是很久,这样一点小的裂纹并不会有什么影响。
当然轮胎是在路面上高速旋转的,对于车主来说,有些小担心是很正常的,如果实在不放心,那么我建议你这样做:把轮胎的这个裂纹的位置慢慢旋转到你容易观察的视角,拿出手机,打开探照灯,仔细观察裂纹内的状况,如果看到有铁丝漏出来,那么建议你尽快个更换,如果黑乎乎的啥也没看到,那说明橡胶层还没破掉,就不用担心了,要知道轮胎正面有很多层次,内外的橡胶不说,中间还有很多密密麻麻的铁丝和尼龙线,抗压和抗撕裂能力还是有保障的。可以放心使用。
   建议你跑高速之前去检查一下气压还有其他方面的问题,做到心里有数。
那么什么情况下需要更换轮胎呢?除去正常的磨损和年份限制之外,轮胎的致命伤也是轮胎要更换的依据之一,比如说轮胎侧帘破裂,并不能补胎,只能给换一个。轮胎在完全没气的情况下,强行开到修理厂去修理,开到地方轮胎内侧的橡胶已经完全脱掉了。这时候也必须更换,还有就是轮胎正面被长条状的物体刺破,没办法补了或者补了几次仍然漏气的,也可以考虑更换了。
希望我的回答能够帮到您。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161625.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.062158 second(s), 20 queries .
