查看: 118|回复: 0
长城哈弗h6制动时有异响解决办法
发表于 2025-9-28 06:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城哈弗制动异响有几种情况:
    1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。但是几百公里后会消失。
      处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它。 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿。
    2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响。
      处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了。
    3、刹车片磨损到磨损区。有硬点提示,这时候是丝丝声。
    当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了。 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了。
    请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间。 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了。否则就是其他原因,不要误换了刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161670.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.062303 second(s), 20 queries .
