查看: 86|回复: 0
日产新轩逸打方向盘有响声,轩逸方向盘响是通病吗
发表于 2025-9-28 06:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产新轩逸方向盘有响声是通病来着,主要是平面轴承的问题,打方向的时候传来“特特特”的响声,更换了平面轴承异响就不会出现了,但是新的平面轴承也是用不了太久,一两年可能又要重新更换了。原地打方向异响应该是方向盘下喇叭线传导弹簧钢片摩擦方向盘的声音,通常声音来自车内,是沙沙的金属摩擦声。解决办法是在弹簧钢片与方向盘的摩擦处涂抹些润滑油即可。如果打方向的时候传来“咯噔咯噔”的声音,则是转向机故障,有可能是转向机配合齿轮间隙过大,更换转向机就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161702.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.163378 second(s), 20 queries .
