查看: 93|回复: 0
日产轩逸冷车启动转速高正常吗
发表于 2025-9-28 06:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸冷车启动转速高是正常的,由于发动机启动时的温度较低所以汽车ECU为了让发动机更快进入工作温度会加大节气门的开度、喷油嘴的喷油量,一般在30秒后发动机的转速就会开始下降。
    冷车启动时,长时间的原地热车对于汽车没有任何好处,长时间怠速热车更容易引起发动机的积炭,原地怠速热车很容易伤害发动机。在冷车启动以后等待30-60秒到发动机转速稳定以后就能够开车走人在水温没有达到正常前尽量采用低转慢速行驶(发动机转速控制在3000转以下),最好避免大脚轰油门的粗暴驾驶方式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161560.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.060803 second(s), 20 queries .
