查看: 77|回复: 0
日产轩逸方向盘跑偏怎么办
发表于 2025-9-28 06:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸方向盘跑偏的原因可能是以下几项:
     方向跑偏最常见的原因就是四轮的倾角不正确,建议进行四轮定位矫正。    检查轮胎两侧的气压值是否相差太大,气压值相差太大滚动起来会跑偏。另外检查轮胎是否出现了异常磨损的情况,检查两边轮胎的胎块深度是否一致。    前减震器弹簧两侧缓冲不一致,可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。前减震器失效,导致车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀。    单个车轮出现了制动拖滞,踩下制动踏板以后制动器回位不良,对左边车轮始终施加力,那么就是一直向左跑偏。    公路的设计为了使用排水,一般都会有一定的倾斜度,只是角度很小,使用车辆行驶一段距离后出现一点点的跑偏是正常的。如果都排除了以上问题,就是车辆本身的设计问题了,因为轩逸出现跑偏的例子还是较多的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161585.html
GMT+8, 2026-11-16 16:39 , Processed in 0.060597 second(s), 20 queries .
