查看: 166|回复: 0
长城哈弗h6空调漏氟怎么办
发表于 2025-9-28 06:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城哈弗h6空调出现漏氟的情况,建议去维修店或者4s店查找漏氟点,如果空调系统有漏点,那么空调管接头,和冷凝器、蒸发箱、干燥瓶、压缩机等等这些空调系统一系列的配件,都要进行喷泡沫水检查,找到漏点进行处理或者更换。更换完以后,再重新加压检漏,在确定不漏的情况下,再抽真空进行加氟。
    加氟步骤:氟表连接到空调系统上(高低压管都接上),进行抽真空,选择低压抽空(逆时针旋转低压表对应的开关,这时高压表开关应关闭)。一般抽真空不必看负压值,抽空3分钟即可,到时间后拧紧低压表开关,接下来就能连接氟罐进行加注了(同样不动高压开关,只打开低压开关)。
    加氟时看氟表显示的压力值。一般汽车空调系统的高压150左右;低压30左右(氟表上有这两个数值)。这就是一般空调系统压力的最佳状态。
    注意:如果氟加多了,请通过氟表把多余的放出来,不然会导致制冷效果差,且会增加压缩机的负荷,有损正常使用寿命。另外,散热风扇是和压缩机同步的,压缩机不停机,那么风扇叶会常转不停,也会有损使用寿命
XXX:https://www.che9.com/wenda/161549.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.058641 second(s), 20 queries .
