查看: 63|回复: 0
高速路上没有油会出现哪些现象?高速上没有油了怎么办
发表于 2025-9-28 07:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油耗尽发动机会熄火,但熄火前因为燃油的供应出现断续发动机会出现喘振现象。通俗的讲就是突然抖动然后直接熄火仪表故障灯会全部点亮。车辆熄火后方向盘会变重,刹车变硬但车辆会在惯性的作用下往前移动。车速会在地面摩擦阻力和风阻作用下会慢慢下降直至停止。
如果真遇到这种情况,最安全的办法就是握紧方向盘。反应过来手动变速箱可以把档位挂入低速档自动变速箱可以挂入手动模式档或者s/l档位,不要挂入空挡。挂入空档,车辆没有变速箱阻力车辆阻力又变小滑行距离变长,方向变重刹车又不起作用。在高速上出现这样问题,这是个非常危险的行为!
油灯报警还能跑多远?高速上遇到油灯亮起时要及时去加注汽油。按照gb18296-2001《汽车燃油箱安全性能要求和实验方法》规定汽车燃油箱的标准容积不得大于燃油箱实际容积的95%以上。比如油箱实际容积为55升,标注的不得大于52升。这也就是本来50升的油箱,能加到55升汽油。一般油灯亮起时油箱内还有4-5l汽油,根据车型路况驾驶方式不同其能续航的里程也有差别。一般还能跑50-70公里。所以要及时预估剩余的汽油是否足够行驶到附近加油站。
   高速上没有油了怎么办?如果高速上遇到没油走不动了,这个只能走高速救援。高速公路属于特殊路况,其救援是需要资质。4s店保险公司等是不允许上高速救援。被抓到了,会被罚的。这时候我们只能拔掉高速报警电话12122,告知我们情况跟位置需求帮助。
报告位置时要注意三个要点:哪条高路?哪个方向?多少里程(公里牌和百米牌)?公里牌指高速上每公里就会有公里牌提示,每百米就有一个百米牌。注意观察路边栏杆就可以发现。位置话术参考:我现在在xx高速,由xx去往xx方向,第xx公里加x百米处。
高速上油灯亮,如果路上离加油站远。这时我们可以找离我们最近的高速出入路口,一般高速收费站附近都会有加油站。没有加油站我们出高速后,可以在拔掉保险或4s店救援电话送油。或者我们可以看下附近是否有修理店或汽车销售店,这些地方日常都需要汽油。他们有油桶有汽油。不然只能报警寻求帮助,加油站是不会卖散装油需要派出所开证明才可以买!
不管怎么说,出远门到陌生地方建议还是及时补充燃油有备无患!真遇上了,也不要慌!办法总比问题多!
XXX:https://www.che9.com/wenda/161617.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.059430 second(s), 20 queries .
