查看: 156|回复: 0
日产轩逸加速发动机声音大
发表于 2025-9-28 07:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸加速发动机声音大主要的声音来源是做功爆炸,排气声浪,进气谐振。如果是非正常的声响,要进行进气管道的检查,是否漏气或堵塞,排气管是否漏气等。
    排除了这些现象,发动机还存在异响,内部的机构摩擦异响,如果出现这种情况,建议去维修厂检查,如果只是单纯的噪音过大,可以进行降噪处理,一般都是更换较好的机油,使用带隔音的进气道,排气和缸盖做棉瓦包覆,最简单的是在机盖做隔音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161553.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.059953 second(s), 20 queries .
