查看: 90|回复: 0
长城哈弗h6方向盘虚位大正常吗
发表于 2025-9-28 07:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城哈弗h6方向盘虚位大不正常。如果在方向盘的某个转动范围内,不会导致车辆的行驶方向发生变化,那么这个范围不得超过30度。
    原因是车辆在设计时,当向正前方行驶时,方向盘是需要有一定的自由转动量的。也就是说在这种情况下,方向盘有一点小的抖动、偏转不会导致车辆的行驶方向发生变化。倘若没有这个自由转动量,那么驾驶员任何小的动作都有可能导致行驶方向的改变并随后进行纠正,容易产生驾驶疲劳。如果这个自由量过大,那么操纵转向时就会显得响应不够且不顺畅,也会影响驾驶员的驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161595.html
GMT+8, 2026-11-14 16:34 , Processed in 0.064564 second(s), 20 queries .
