查看: 79|回复: 0
日产新轩逸正常怠速表,新轩逸怠速多少正常
发表于 2025-9-28 07:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产新轩逸正常怠速是热车后稳定在800转左右,如果怠速太高可能是清洗完节气门之后没有进行匹配,重新进新节气门匹配就可以了。匹配方法如下:
    首先发动机暖机至正常工作温度,然后继续下面的操作:
     关闭点火开关,等待至少10秒;    确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON位置,等待3秒;    在5秒内迅速重复以下操作5次,完全踩下加速踏板,完全释放加速踏板;    等待7秒,完全踩下加速踏板,并保持此状态约20秒,直到MIL停止闪烁并开始变亮;    MIL灯点亮后3秒之内,完全释放加速踏板;    起动发动机,使其怠速运转一段时间;怠速运转20秒以上;    使发动机高速运转两三次,确认怠速和点火正时都符合规定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161426.html
GMT+8, 2026-11-14 20:47 , Processed in 0.118094 second(s), 20 queries .
