查看: 72|回复: 0
机油灯亮重启又没事了是什么问题
发表于 2025-9-28 07:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油灯亮重启又没事了的原因是:发动机油传感器接触不良或线路有问題,提倡到专业修理店实行检测。发动机油灯是监测发动机油压力的零部件,只有正常的发动机油压力才能保障将发动机油输送到发动机的全部摩擦件表层,太高或过低基本都会影响发动机正常工作。当发动机油灯报警时应立即停机查找原因,待排除故障问题后方可继续工作。发动机油灯报警的原因有:发动机油的油量不足、发动机温度太高、发动机油泵零部件损坏、回油阀损坏或失灵、发动机油采用不当。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161517.html
GMT+8, 2026-11-14 16:33 , Processed in 0.105242 second(s), 20 queries .
