查看: 170|回复: 0
日产轩逸怠速不稳,日产轩逸怠速忽高忽低
发表于 2025-9-28 07:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸怠速不稳的原因可能是以下几点:
     节气门的积碳过多,需要进行节气门的清洗。    喷油器堵塞、密封不良、喷出的燃油成线状,检查喷油嘴并清洗。    燃油压力故障,需检查油路,油泵,燃油压力调节器等。    发动机控制单元故障,或是传感器有故障,导致执行器收到的指令有误。    火花塞、高压线故障导致火花能量下降或失火。检查其电阻是否有问题,火花塞是否正常。引起怠速不稳定的原因非常的多,排除只有从比较常见的故障去进行排除,如果无法有效的解决,建议在维修店进行检查。    更换机油及滤清器,检查火花塞、高压线故障导致火花能量下降或失火,另外配气机构故障导致个别汽缸的功率下降过多,从而使各汽缸功率不平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161425.html
GMT+8, 2026-11-14 17:31 , Processed in 0.062076 second(s), 20 queries .
