查看: 162|回复: 0
日产轩逸怠速可以提高吗,轩逸怎样调高怠速
发表于 2025-9-28 07:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸怠速是不可以提高的,当然如果清洗完节气门之后没有匹配会造成怠速高或是怠速不稳的现象,日系车的怠速都是比较低的,而大众车的怠速都会相对较高,怠速低有一个问题就是比较难控制,需要车主慢慢练习,怠速高会造成高油耗的现象,而日系的车都是经济环保型的,所以怠速较低是正常的。一般来讲,怠速转速以发动机在怠速范围内不抖动且加速性能良好时的最低转速为最佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161422.html
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.061900 second(s), 20 queries .
