查看: 89|回复: 0
别克全新英朗发动机噪音大,全新英朗发动机声音大怎么解决
发表于 2025-9-28 07:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克全新英朗发动机噪音大的解决方法:主要的声音来源是做功爆炸,排气声浪,进气谐振,零件摩擦。可以进行降噪处理,一般都是更换较好的机油,使用带隔音的进气道,排气和缸盖做棉瓦包覆,最简单的是在机盖做隔音。当然主要还是防火墙的隔音效果太差,可以进行隔音处理,而仪表盘等家装隔音棉也是有一定的效果的。
    如果是非正常的声响,要进行进气管道的检查,是否漏气或堵塞,排气管是否漏气等。如果发动机还存在异响,那就可能是外部皮带轮异响,内部的机构摩擦异响,如果出现这种情况,建议去维修厂检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161464.html
GMT+8, 2026-11-14 14:11 , Processed in 0.059549 second(s), 20 queries .
