查看: 163|回复: 0
大众途观怠速时系统过浓怎么回事、混合气过浓的原因
发表于 2025-9-28 07:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观怠速时混合气过浓可能是因为:怠速时,发动机负荷下降,节气门开度变小,进气量降低,且这时进气管因节气门开度变小而产生真空,排气时废气会倒吸进进气管,导致进气管内进的氧气量进一步降低。此时如果喷油过浓,会导致空燃比大大减小,也就是汽油比例过高。所以氧气会极度匮乏,导致燃烧效率非常低,经济性很差,可以想象,生成物必然以C和CH、CO、NOx为主,既不环保,又费油,而且会造成汽缸、火花塞因为积炭而不能正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161383.html
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.061997 second(s), 20 queries .
