查看: 125|回复: 0
别人礼让超车后怎么用灯光感谢?
发表于 2025-9-28 07:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以现在的交通状况来看,很多时候你想超车,前车要么不主动让行,要么加速。而能遇到主动让行的车主我们自然会心存感激,而通过灯光或者喇叭表达谢意自然是最佳的方式。因为行驶中你不可能给对方打个招呼或者握个手表示感谢,所以只能用一些特殊的形式让前车感受到,我一般会用这几种方法:
1、超车时短按一下喇叭前车主动让行,在超车的过程中与前车并排时可以短按一下喇叭,以此表示感谢。
  因为长按喇叭在绝大多数情况下都是表达不满或者提醒的,表示感谢显然不适合长按喇叭。而超车前按喇叭对方可能会以为你在催促,超车后按喇叭也可以,但表达的意图不明显,人家可能以为你在按前方车辆,所以我认为两车并排时短按一下喇叭效果最好,对方很容易理解你的意图。
2、超车后闪两下双闪灯光也是表达谢意的好方法,闪远光不适合,因为超车前或者超车过程中闪的话对方可能以为你在示意让行,超车后闪远光对方又看不到。而刹车灯更不合适了,超车前人家看不到,超车后你在人家面前踩个刹车算什么情况?我主动让行了,你跑我前面踩脚刹车,干扰我正常行驶?恩将仇报?
    所以只有双闪最合适了,超车完成后闪两下双闪,对方一看就明白你是在表示感谢。毕竟正常行驶中是不需要开双闪的,而我闪了两次说明我是有意而为之,自然是表达谢意了。
3、后雨刷 超车完成后后雨刷摆两下也可以很优雅地表达谢意,但是千万别喷水,否则就弄巧成拙了。不过干刷也不是个好方法,可能会磨损雨刷和后挡风玻璃。
灯语并没有统一的规范网上经常看到有人介绍各种灯语的含义,其实那都是个人习惯而已,目前并没有灯语的统一标准。所以每个人对灯语的理解并不一样,我们也没必要死记硬背那些东西。我觉得注意一下场合、酌情使用就好。
  比如在后方闪远光,一般是提醒你让道,如果你并没有占道,那就是对方想让你注意到他要超车,这时候不要随便变道,注意后视镜里对方的动向即可。也有可能是你的车出现了异常,这时候对方往往会配合喇叭一起提醒,遇到这种情况就要留神自己的车了。
  如果对向开车冲你闪远光,大部分情况下是你的灯光影响到他了,可能是你开远光或者雾灯了,也有可能是你的近光灯太高了,也有可能是你后面的车开远光了,也有可能对方只是短暂开一下远光确认前方路况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161354.html
GMT+8, 2026-11-14 18:33 , Processed in 0.063514 second(s), 20 queries .
