查看: 162|回复: 0
大众途观变速箱漏油好修吗
发表于 2025-9-28 07:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观变速箱漏油并不难修,途观变速箱漏油,首先要判断具体那一块儿漏油,以及漏油的严重程度。先说变速箱壳体漏油,有两种情况:
    1、变速箱油底壳漏油,可能是油底壳密封垫的问题或者哪一个油底壳螺丝松动或密封不好,需要拆下油底壳重新打胶。
    2、变速箱油封漏油,需要更换油封,可能涉及到抬变速箱。
    以上两种情况,如果仅仅是稍微的渗油,就是有油渍但还没滴下来,不修也可以,因为这种渗油量是很小的,只要定期保养,就没什么问题,但若是在质保期内,最好还是申请索赔吧。漏油严重,必须维修。
    也有可能是半轴油封漏油,更换半轴油封即可。还有可能是变速箱油散热器漏油,散热器或者相关管路损坏,上4s店或是修理厂做个全面的检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161393.html
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.059146 second(s), 20 queries .
