查看: 88|回复: 0
汽车开暖风油耗增加怎么回事?
发表于 2025-9-28 07:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冬天开暖风不耗油这个说法没有错,不过严格意义上来说,当然是油耗的,汽车的所有能源都是通过汽车的燃油产生的,怎么会不耗油呢,所以严格意义来说,不耗油是不对的,但是相对于空调的制冷来说,开暖风使用的是发动机废热,所以说耗油就非常小了。
当然了,如果不会使用空调的话,油耗还是会增加的,比如说人有开了空调,虽然把暖风打开了,但是使用的ac也打开了,这样对于空调来说,它还是要运行的,只是运行一个停止,然后过一段时间又有判断会再运行一下,而这个空调运行一下,就会带来发动机的燃油突然增加,这个是没有关ac的结果,也就是你即打开了暖风,又打开了空调压缩机,而空调总是要去判断一下是不是要使用压缩机,这个会突然增加那么一下子,最好是打开暖风的情况下,把ac关了,也就是说就不要让压缩机启动,也不需要它去判断,这样暖风只是一个风扇的工作,就基本上不增加什么油耗了。
以上就是简单的分享了,可能说的不是太专业和简单明了,大家意思就这么个意思了。对于使用自动空调的,开暖风的油耗并不会减少多少的,不相信的小伙伴可以试试哟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161364.html
GMT+8, 2026-11-14 17:05 , Processed in 0.061364 second(s), 20 queries .
