查看: 66|回复: 0
大众途观怠速时系统过稀怎么回事、混合气过稀的原因
发表于 2025-9-28 07:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观怠速时混合气过稀可能的原因有以下:第一进气系统漏气可以导致混合气过稀,建议检查机油尺是否插严,检查机油盖密封垫是否老化,检查废气阀是否损坏,第二空燃比不对导致的混合气过稀,建议检查节气门是否脏了,脏了也会导致混合气过稀,检查喷油嘴雾化是否良好,要是配置的EA888发动机建议清洗喷油嘴,因为缸内直喷发动机喷油嘴不好拆卸所以不好观察,建议检查发动机电脑是否有关于氧传感器的故障代码要是没有建议您读取数据流再次确认和排除氧传感器故障,以上这些都是导致发动机混合气过稀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161382.html
GMT+8, 2026-11-14 16:54 , Processed in 0.060935 second(s), 20 queries .
