查看: 86|回复: 0
大众途观怠速时打开机油盖冒烟怎么回事
发表于 2025-9-28 07:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观怠速时打开机油盖冒烟代表发动机活塞环配得不好或者已经失效,导致燃烧室与曲轴箱相通,故出现打开机油盖冒烟,通常这个会伴随着排气口“冒蓝烟”(烧机油)的现象,所以这个发动机要重新更换活塞环,汽缸垫,必要时气门也要更换,以保证气缸燃烧室的密封性,防止机油窜入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161384.html
GMT+8, 2026-11-15 04:26 , Processed in 0.142576 second(s), 20 queries .
