查看: 80|回复: 0
汽车停时间长了轮胎为什么会没气?
发表于 2025-9-28 07:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、因为汽车常开时轮胎处于运动状态,轮胎和轮搁会完全密封。如果长时间不开轮胎与轮辅会产生固化因此会慢慢漏气!热胀冷缩的原理。
2、汽车运动时温度较高运动中的汽车轮胎是多面受力,而停放的汽车轮胎是单面受力,始终都是一个面与地面接触,导致压力得不到分散而漏气。
真空轮胎胎口密封也不是很严,放久了会有轻微漏气,跑起来受颠簸影响轮胎密封好就不漏受温度影响气压还会高一些。
   汽车轮胎胎压正常使用半年检查一次胎压、胎压半年时间也不会漏太多,轮胎短时间轻微漏气是不正常的需要检查轮胎漏气原因,正常充一次胎压半年时间不要管也不会漏太多气,轮胎是汽车唯一与地面接触的汽车零部件,轮胎性能指标关乎行车安全和舒适度。
汽车轮胎漏气常见原因有、轮胎充气气门嘴老化裂纹出现慢撒气,轮胎每次更换都需要更换新的气门嘴、轮胎轮毂密封不严,轮毂轮胎长时间接触会产生化学反应轮毂密封处会出现角质物每次更换新轮毂后都需要把轮毂密封处角质物清洗干净、轮胎长时间不更换轮胎老化裂纹胎压从轮胎老化裂纹中渗出(轮胎老化漫撒钱必须更换新轮胎)、轮胎扎钉漏气需要补轮胎、轮胎补丁不能超过三超过三个补丁建议更换新轮胎、轮胎质量问题轮胎气密层漏气(极其少见)。
轮胎是汽车与地面接触的唯一零部件,轮胎性能好坏直接关系到车辆行车安全和舒适度,出车前先检查轮胎气压及时添补轮胎气压必要时更换,养成良好驾驶习惯做懂车老司机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161380.html
GMT+8, 2026-11-14 17:54 , Processed in 0.059375 second(s), 20 queries .
