查看: 120|回复: 0
别克英朗code68打不着火,英朗code68如何解决
发表于 2025-9-28 07:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗code68打不着火解决方案:这种情况一般都是控制系统故障引起的,短暂性的解决方法是打开发动机舱,将电瓶的负极拆卸下来,红色接头是正极,不需要拆卸,等十分钟以后,重新接上电瓶负极,看车辆能否起动,如果可以,开去附近的维修店进行检查。使用汽车专用电脑进行故障码的排除及消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161283.html
GMT+8, 2026-11-14 17:11 , Processed in 0.095179 second(s), 20 queries .
