查看: 76|回复: 0
别克英朗gt水泵漏水怎么回事,英朗gt水泵漏水召回吗
发表于 2025-9-28 07:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗gt水泵漏水,如果是水泵轴承损坏或者水泵有裂纹导致的漏水则需要更换水泵,如果是水泵的密封圈破损导致的泄露可以更换密封圈就行,不过一般都是密封圈损坏的情况较多,对于密封圈这种易损件,损坏了是比较正常的现象,即便是水泵质量问题,厂家也不会因此而进行召回处理的,只会通过免费更换来解决问题,如果还在质保期内的车辆,可以直接到4S店进行免费的更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161263.html
GMT+8, 2026-11-14 17:32 , Processed in 0.060010 second(s), 20 queries .
