查看: 145|回复: 0
别克全新英朗发动机异响怎么解决
发表于 2025-9-28 07:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗发动机异响自己是很难解决的,发动机工作时主要的声音来源是做功爆炸,排气声浪,进气谐振,零件运动。排除这些之外都是非正常的异响。发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。如果只是单纯的噪音过大,可以进行降噪处理,一般都是更换较好的机油,使用带隔音的进气道,排气和缸盖做棉瓦包覆,最简单的是在机盖做隔音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161304.html
GMT+8, 2026-11-14 20:17 , Processed in 0.097860 second(s), 20 queries .
