查看: 81|回复: 0
别克英朗怎么打不着火,英朗打不着火什么原因
发表于 2025-9-28 07:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗打不着火的故障排除:
     用万用表检查蓄电池电压,或者直接用一个新蓄电池测试。蓄电池没电或故障,蓄电池在低温下,由于电解液粘度增加,渗透能力下降,电阻增大而降低了输出功率,使启动机拖动发动机困难,无法达到最低启动转速,影响发动机启动。    可以按住油管启动,感觉是否有油压。及时加注燃油,因为仪表显示错误而发现车内没油。有的车辆油表指针不准了,当油表红灯亮时,要及时添加燃油。否则车辆跟不上油就很难打着火了,特别是冬天,气温很低的时候更要留意。    火花塞坏了,检查一下火花塞,看看是否老化或积碳较重,必要时更换个新的。    高压线接触不良,可以用万用表进行检测,看电阻是否正常。    点火线路故障,可以用万用表进行检测,检查是否断路。    车辆使用年限过长,油管等老化严重,车辆启动时跟不上油,常常导致打不着火,因此在打火时要稍微踩一踩油门,让汽油循环的快一些,这样就比较容易打着了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161286.html
GMT+8, 2026-11-14 20:06 , Processed in 0.109193 second(s), 20 queries .
