查看: 75|回复: 0
别克英朗水箱车头漏水怎么回事,英朗检查水箱漏水
发表于 2025-9-28 07:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗水箱车头漏水应该是暖风水箱密封圈或是水箱有裂纹的问题,暖风水箱就在油门踏板的前面。重新更换密封圈就可以解决问题了或更换暖风水箱。建议不要更换原厂的了,或者加装加强件。检查水箱盖是否已经扣紧。拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹(冲床或销蚀现象),如果有就是发动机缸垫的问题,需要拆开发动机更换缸垫。也有可能是水箱本身的质量存在问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161272.html
GMT+8, 2026-11-14 15:18 , Processed in 0.150869 second(s), 20 queries .
