查看: 88|回复: 0
别克全新英朗冷车启动抖动怎么回事
发表于 2025-9-28 07:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克全新英朗冷车启动抖动可能是以下原因,如下以下方法无法解决,可能需要进行汽车电脑系统升级。空气流量传感器故障,水温传感器故障,发动机积碳一般表现为气门和进气道积碳,如果这两者发生积碳,则会影响ECU做出错误的判断,导致喷油量偏少,即便混合油气充分燃烧,也保证不了充足的动力性,抖动也就在所难免。
    低温时,发动机内的温度、燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161256.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.111243 second(s), 20 queries .
