查看: 123|回复: 0
别克英朗方向盘异响怎么办
发表于 2025-9-28 07:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗方向盘异响可能是这些原因:打方向的时候传来“特特特”的响声,更换了平面轴承异响就不会出现了;如果打方向的时候传来“咯噔咯噔”的声音,则是转向机故障;检查方向机下面是否缠绕了隔音棉或脏物;
    方向盘塑料材质比较多,塑料之间相互摩擦就会产生异响;方向盘里有气囊,连接气囊与方向盘的是气囊游丝,如果气囊游丝故障或者安装错误就会引起异响;转向灯拨杆回位开关与方向盘发生摩擦,会发生异响,需要拆解相关零件检查;方向盘的十字活结缺少润滑,打方向盘时会产生异响;方向盘的固定螺丝没有拧牢固,导致异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161225.html
GMT+8, 2026-11-14 20:04 , Processed in 0.061363 second(s), 20 queries .
