查看: 152|回复: 0
别克全新英朗怠速不稳,全新英朗怠速下不来什么原因
发表于 2025-9-28 07:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克全新英朗怠速不稳,怠速过高的原因可能有以下几点:
     如果近期清洗完节气门后没有进行匹配,那么进行节气门的匹配就会恢复正常了。    当车辆怠速出现问题时,需要看是否到了更换机油的时候了,该换机油就要及时更换,否则时间过长了,发动机就会出现异常。    在发动机水温低、开空调、发动机电压低时、ECU程序设计要适当的提高怠速,这个正常情况,如果发动机水温正常、不开空调而怠速高,说明系统有故障,可能是电控系统,也可能是机械系统故障。    造成怠速高的机械故障一定要注意检查进气管有无漏气,真空管脱落、损坏、进气管损坏,为在怠速时发动机进气量很少,如果有漏气进入,会造成怠速高。    喷油器漏洞可能导致供油量过大,造成怠速高于正常值。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161170.html
GMT+8, 2026-11-14 23:25 , Processed in 0.060326 second(s), 20 queries .
