查看: 73|回复: 0
绅宝d60p0299故障码怎么维修 绅宝d60故障码p0299是什么故障代码
发表于 2025-9-28 07:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d60故障码:p0299详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d60
中文含义解释:p0234:turbo增压过量p0245:turbo控制阀线圈低电压或断路p0246:turbo控制阀线圈高电压p0299:turbo增压不足
英文含义:暂无
   p0299故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0234:turbo增压过量01 可能的故障原因01-01 泵轮增压控制电磁阀故障。01-02 泵轮增压控制电磁阀线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p0245:turbo控制阀线圈低电压或断路01 可能的故障原因01-01 泵轮增压控制电磁阀故障。01-02 泵轮增压控制电磁阀线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p0246:turbo控制阀线圈高电压01 可能的故障原因01-01 泵轮增压控制电磁阀故障。01-02 泵轮增压控制电磁阀线路故障。01-03 发动机控制单元故障。p0299:turbo增压不足01 可能的故障原因01-01 泵轮增压控制电磁阀故障。01-02 泵轮增压控制电磁阀线路故障。01-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 断开泵轮增压控制电磁阀插头t2ar,检查连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是
清洁连接插头及针脚。否
进行第01-02步。01-02 检查前舱电器盒保险丝ef40(15a)是否正常。是
进行第01-03步。否
更换保险ef40。01-03 测量前舱电器盒ef40(15a)保险丝t16q/b2端子到泵轮增压控制电磁阀插头t2ar/2针脚之间导线是否出现断路现象。是
维修故障导线。否
进行第01-04步。01-04 启动停止按键置于“run”模式,测量泵轮增压控制电磁阀插头t2ar/2与车身接地之间是否为蓄电池电压。是
进行第01-05步。否
维修故障导线。01-05 测量泵轮增压控制电磁阀两针脚之间阻值是否正常,20℃时额定电阻为11~16Ω。是
进行第01-06步。否
泵轮增压控制电磁阀故障,更换泵轮增压控制电磁阀。01-06 断开发动机控制单元插头t73b。01-07 测量泵轮增压控制电磁阀插头t2ar/1针脚到t73b/15针脚之间是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第01-08步。01-08 测量泵轮增压控制电磁阀插头t2ar/1针脚与车身接地之间是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第01-09步。01-09 检查发动机控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第01-10步。否
维修故障导线。01-10 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是
从其他症状查找故障原因。否
故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161145.html
GMT+8, 2026-11-14 17:31 , Processed in 0.114576 second(s), 20 queries .
