查看: 126|回复: 0
雅阁p0303故障码怎么解决 雅阁故障码p0303如何排除
发表于 2025-9-28 07:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁故障码:p0303详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:雅阁
中文含义解释:dtc p0301:1号气缸缺火dtc p0302:2号气缸缺火dtc p0303:3号气缸缺火dtc p0304:4号气缸缺火
英文含义:暂无
   p0303故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机,然后,使其在无负荷(a/t位于p或n档,m/t位于空挡)的情况下怠速运转。04 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301、p0302、 p0303或p0304的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示未通过(failed)?是,进行09步。否,如果屏幕显示通过(passed),进行第5步。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(out of condition) 或未完成(notcompletd),等待几分钟,然后重新检查。05 使用hds,检查数据表(data list)中1号气缸缺火(cyl1 misfire)、2号气缸缺火(cyl2misfire)、3号气缸缺火(cyl3 misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4 misfire)10分钟。1号气缸缺火(cyl1 misfire)、2号气缸缺火(cyl2 misfire) 、3 号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行09步。否,进行06步。06 在所记录的下列冻结数据参数范围内,试驾车辆几分钟:06-01 发动机转速06-02 vss06-03 rel tp传感器06-04 clv(计算负荷值)06-05 app传感器07 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301、p0302、 p0303或p0304的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示未通过(failed)?是,进行09步。否,如果屏幕显示通过(passed),进行第8步。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(out of condition) 或未完成(not completd),进行06步,并重新检查。08 使用hds,检查数据表(data list)中1号气缸缺火(cyl1 misfire1) 、2号气缸缺火(cyl2 misfire) 、3 号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire) 10分钟。1号气缸缺火(cyl1 misfire)、2号气缸缺火(cyl2 misfire) 、3 号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行第9步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查燃油系统电路连接是否良好或松动。09 将点火开关旋至锁定(0)。10 将故障气缸的点火线圈与另一个气缸的火线圈调换。11 在所记录的下列冻结数据参数范围内,试驾车辆几分钟:11-01 发动机转速11-02 vss11-03 rel tp传感器11-04 clv(计算负荷值)11-05 app传感器12 使用hds,检查数据表(data list)中1号气缸缺火(cyl1 misfire) 、2 号气缸缺火(cyl2 misfire) 、3 号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire) 10分钟。1号气缸缺火(cyl1 misfire)、2号气缸缺火(cyl2 misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行13步。否,由于点火线圈插头连接不好或燃油质量不好出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。确保线圈连接牢固。13 判断哪个气缸缺火。缺火是否发生在调换了点火线圈的另一个气缸内?是,更换有故障的点火线圈,然后进行41步。否,进行14步。14 将点火开关旋至锁定(0)。15 将故障气缸的火花塞与另一个气缸的火花塞调换。16 在所记录的下列冻结数据参数范围内,试驾车辆几分钟:16-01 发动机转速16-02 vss16-03 pel tp传感器16-04 clv(计算负荷值)16-05 app传感器17 使用hds,检查数据表(data list)中1号气缸缺火(cyl1 misfire)、2号气缸缺火(cyl2 misfire) 、3 号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire) 10分钟。1号气缸缺火(cyl1 misfire)、2号气缸缺火(cyl2 misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行18步。否,由于火花塞脏污等原因出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。18 判断缺火的气缸。缺火是否发生在调换了火花塞的另一个气缸内?是,更换有故障的火花塞,然后进行41步。否,进行19步。19 将点火开关旋至锁定(0)。20 将故障气缸的喷油嘴与另一个气缸的喷油嘴调换。21 起动发动机,使其怠速运转两分钟。22 在所记录的下列冻结数据参数范围内,试驾车辆几分钟:22-01 发动机转速22-02 vss22-03 pel tp传感器22-04 clv(计算负荷值)22-05 app传感器23 使用hds,检查数据表(data list)中1号气缸缺火(cyl1 misfire) 、2号气缸缺火(cyl2 misfire) 、3 号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire)10分钟。1号气缸缺火(cyl1 misfire)、2号气缸缺火(cyl2 misfire) 、3 号气缸缺火(cyl3misfire) 和/ 或4 号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行24步。否,由于喷油嘴插头连接不好出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。检查喷油嘴是否连接不良或松动。24 判断哪个气缸缺火。缺火是否发生在调换了喷油嘴的另一个气缸内?是,更换有故障的喷油嘴, 然后进行41步。否,进行25步。25 进行发动机压力测试与气缸检漏。发动机是否通过两项测试?是,进行26步。否,对发动机进行检修,然后进行40步。26 进行vtec摇臂测试。发动机是否通过上述测试?是,进行27步。否,对vtec摇臂进行检修,然后进行40步。27 将点火开关旋至锁定(0)。28 使用hds短接scs线。29 断开ecm/pcm插头c(44芯)。30 打开点火开关至on(ii)。31 测量车身地线与故障气缸的相应ecm/pcm插头端子(见下表)之间的电压。是否为蓄电池电压?是,进行39步。否,进行32步。32 将点火开关旋至锁定(0)。33 断开故障气缸的喷油嘴2芯插头。34 打开点火开关至on(ii)。35 测量喷油嘴2芯插头1号端子与车身地线之间的电压。是否为蓄电池电压?是,进行36步。否,排除喷油嘴与pgm-fi系统主继电器1之间的导线断路故障,然后进行40步。36 将点火开关旋至锁定(0)。37 检查车身地线与故障气缸的相应ecm/pcm插头端子(见下表)之间的导通性。是否导通?是,排除ecm/pcm与喷油嘴之间的导线短路故障,然后进行40步。否,进行38步。38 检查相应的喷油嘴2芯插头2号端子与故障气缸的相应ecm/pcm插头端子(见下表)之间的导通性。是否导通?是,进行39步。否,排除ecm/pcm与喷油嘴之间的导线断路故障,然后进行40步。39 在喷油嘴侧,测量喷油嘴2芯插头1号端子与2号端子之间的电阻。电阻是否为10-13 Ω?是,进行50步。否,更换喷油嘴,然后进行40步。40 将点火开关旋至锁定(0)。41 重新连接所有插头。42 打开点火开关至on(ii)。43 使用hds重新设置ecm/pcm。44 使用hds清除曲轴(ckp)模式。45 进行ecm/pcm怠速学习程序。46 进行曲轴(ckp)模式学习程序。47 在所记录的下列冻结数据参数范围内,试驾车辆几分钟:47-01 发动机转速47-02 vss47-03 rel tp传感器47-04 clv(计算负荷值)47-05 app传感器48 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0301、p0302、p0303或p0304?是,检查点火线圈、喷油嘴、ecm/pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行dtcp0300、p0301、p0302、p0303或p0304故障处理。否,进行49步。49 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301、p0302、p0303或p0304的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果步骤48中显示其它dtc或临时dtc,排除显示的dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则检查点火线圈、喷油嘴、ecm/pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行第1步。如果屏幕显示执行(executing),则保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(out of condition) 或未完成(notcompletd),则进行47步。50 重新连接所有插头。51 如果ecm/pcm不是最新版软件,则升级ecm/pcm,或使用运行良好的ecm/pcm进行替换。52 在所记录的下列冻结数据参数范围内,试驾车辆几分钟:52-01 发动机转速52-02 vss52-03 rel tp传感器52-04 clv(计算负荷值)52-05 app传感器53 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0301、p0302、p0303或p0304?是,检查点火线圈、喷油嘴、ecm/pcm端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ecm/pcm 软件, 则使用运行良好的ecm/pcm进行替换,然后进行第52步。如果已替换ecm/pcm软件,则进行01步。否,进行54 步。54 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301、p0302、p0303或p0304的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示通过(passed)?是,如果已升级ecm/pcm软件,故障处理完成。如果已替换ecm/pcm软件,更换原来的ecm/pcm软件。如果在步骤53中显示其它dtc或临时dtc,则排除所显示的dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则检查点火线圈、喷油嘴、ecm/pcm 端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ecm/pcm软件,则使用运行良好的ecm/pcm 进行替换,然后进行52 步。如果已替换ecm/pcm 软件,进行01步。如果屏幕显示执行(executing),则保持驾驶状态直至结果出现。如果屏幕显示不符合条件(out of condition) 或未完成(notcompletd),则进行52步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161086.html
GMT+8, 2026-11-14 18:49 , Processed in 0.179938 second(s), 20 queries .
