查看: 123|回复: 0
汽车玻璃水没了加自来水可以用吗?
发表于 2025-9-28 07:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水没有了,理论上可以加注自来水应急,但是并不推荐这么做。毕竟自来水与玻璃水成分不同,北方地区冬季加注自来水还会结冰导致玻璃水壶损坏,得不偿失。
自来水中还有一定等钙镁离子等,钙镁离子会在金属喷头喷嘴处沉积,长时间使用会导致哦嘴堵塞。而且玻璃水壶与喷头下方等水管内壁也容易生成绿藻,很难清理。最主要等一点是自来水没有清洁洗涤能力,而风挡玻璃表面不仅仅只有灰尘在上面,玻璃表面会有一层油膜。自来水没有清洁能力自然也无法把油膜溶解掉,只能洗洗表面等灰尘而已,玻璃洗不干净,还会留下雨刷器的刮痕。
  有些人为了弥补自来水没有洗涤能力的缺陷,自作主张的在玻璃水壶里加入洗洁精、洗衣粉的洗涤剂,这样一来自制的玻璃水也就具备里清洁能力。
     这样做虽然清洗玻璃时也能获取较好的效果,用在经济型汽车上也是一个省钱的办法。但是这么做的后果就是雨刮片过早老化,强碱类的洗涤剂会始橡胶过早老化,塑胶管路也会提前老化。如果用便宜的十几块钱的雨刮片一年一换这样用也无可厚非,毕竟坏了以后维修成本低。但是对于那些喜欢用原厂或者正品雨刮片的朋友来说,玻璃水省下的钱不够换雨刮片的。
其实世面上还有一种最便宜的玻璃水比自来水好不了多少,路边卖的几块钱一瓶的玻璃水,加油站免费赠送的玻璃水,这些玻璃水的成分就是水+蓝色色素+少许洗洁精。有些加油站用大的塑料桶倒入一包玻璃水粉,然后放进去几百斤水……几百斤免费的玻璃水就这样制作完毕!甚至有些玻璃水发回来的只是空瓶+色粉,回来后加满水就可以卖了!这样的玻璃水堵喷头,废雨刮片,经济性轿车可以考虑使用,好一点的汽车不建议用这种免费的玻璃水。
一些正规的玻璃水,打开瓶子后会闻到酒精味,而且摇晃瓶子时时会有一定的“挂杯感”,粘度比水要稠一些。假冒伪劣的玻璃水绝对不会闻到酒精味,闻起来有淡淡的臭味,而且蓝色物质还会沉积在喷头等处。
  其实正品的玻璃水不仅仅是清洁玻璃那么简单,成分也并不是单一的水+清洁剂。我们看一下正规玻璃水的成分:
  去离子水
酒精
乙二醇
缓蚀剂
表面活性剂
去离子水就是把水中离子等杂质清除虑除掉的纯水,离子杂质清除后也就没有了沉积的水垢、管路内壁也不会出现绿藻等异物。
酒精不仅可以防冻,而且具备一定的溶解能力可以提高清洁能力。
乙二醇与酒精都可以防冻,但乙二醇粘度高具备一定的润滑能力。可以降低玻璃与雨刮片之间的摩擦,可以延缓胶条寿命也避免了玻璃产生刮痕。
表面活性剂具备渗透、溶解的功能,可以快速的清除各种污渍,主要用来去污。
缓蚀剂主要用来防腐蚀,避免车漆、雨刮胶条等过早老化。
  可以看到玻璃水的成分很复杂,并不只是用水可以完全替代的。
玻璃水可以去掉玻璃表面油膜(顽固除外),可以去静电、防雾、防冻。酒精成分挥发快,即使雨刮片刮不干净那么玻璃上残余的玻璃水很快就会挥发掉,不会影响驾驶员视线。表面活性剂、酒精可以清除虫胶、鸟粪等污渍,这些都是自来水做不到的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161051.html
GMT+8, 2026-11-14 18:26 , Processed in 0.082312 second(s), 20 queries .
