查看: 72|回复: 0
大众途观刹车有吱吱摩擦音的原因
发表于 2025-9-28 07:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观刹车油吱吱摩擦应可能是刹车片太硬,第二可能是刹车盘轻微变形,或是刹车盘倒角太深。盘片磨损严重,出现了铁碰铁的情况,此时也会出现明显的响声。  解决故障:
    1 如果是硬点的原因,最简单的方法就是:倒着跑车速在5公里左右的时候,踩几脚,一般就可以去掉硬点.声音不是太大建议还是忽略不记,对行车没有影响。
    2 如果是铁碰铁应立即更换盘片.另外此时仪表的刹车没报警,应该同时检查刹车故障灯连接的传感器是否有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161106.html
GMT+8, 2026-11-14 16:21 , Processed in 0.061525 second(s), 20 queries .
