查看: 103|回复: 0
北京汽车e系列p0302故障码什么问题 北京汽车e系列故障码p0302排除方法
发表于 2025-9-28 07:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京汽车e系列故障码:p0302详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:北京汽车e系列
中文含义解释:p0301:一缸发生失火p0302:二缸发生失火p0303:三缸发生失火p0304:四缸发生失火
英文含义:暂无
   p0302故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0301:一缸发生失火01 dtc检测条件01-01 车辆稳态行驶。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到曲轴转动速度的波动超出系统正常范围。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 火花塞故障。03-03 点火线圈线路故障。03-04 发动机控制单元故障。p0302:二缸发生失火01 dtc检测条件01-01 车辆稳态行驶。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到曲轴转动速度的波动超出系统正常范围。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 火花塞故障。03-03 点火线圈线路故障。03-04 发动机控制单元故障。p0303:三缸发生失火01 dtc检测条件01-01 车辆稳态行驶。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到曲轴转动速度的波动超出系统正常范围。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 火花塞故障。03-03 点火线圈线路故障。03-04 发动机控制单元故障。p0304:四缸发生失火01 dtc检测条件01-01 车辆稳态行驶。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到曲轴转动速度的波动超出系统正常范围。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 火花塞故障。03-03 点火线圈线路故障。03-04 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除 dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关,3-5 秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取 dtc。01-07 如果检测到 dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到 dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 检查进气系统是否漏气。是,维修漏气故。否,进行02-02步。02-02 检查喷油器是否正常。是,进行02-03步。否,喷油器故障,更换喷油器。02-03 检查火花塞是否正常。是,进行02-04步。否,更换火花塞。02-04 检查点火线圈是否正常。是,进行02-05步。否,更换点火线圈。02-05 更换发动机控制单元,重新进行路试,读取故障码,故障码是否存在。是,从其它症状查找故障原因。否,故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161102.html
GMT+8, 2026-11-14 14:02 , Processed in 0.076548 second(s), 20 queries .
