查看: 110|回复: 0
大众途观刹车异响解决方法、怎么办
发表于 2025-9-28 07:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观刹车异响:一、常见刹车片异响
    (1)刹车片发出尖叫刺耳的响声。这种刺耳的响声产生的原因是由于刹车片出现故障报警片发出的声响,可能是刹车片用完或刹车片出现异物。
    (2)如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。
    (3)如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。如果是刚装上新片就出现异响可能是新片与摩擦块尺寸不一致所造成的。
    (4)行驶一段时间后发出哗啦哗啦响声,这可能是刹车片上的附件松动导致的。
    二、常见刹车片异响的处理方法
    (1)遇到刹车片发出刺耳响声时,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。
    (2)遇到刹车片闷响,应该马上检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换。
    (3)遇到丝丝叫的异响,其实这可能是由于卡钳,刹车碟,刹车片的磨合出现问题,可以先检查卡钳,刹车碟,刹车片的摩擦有没有出现问题。如果是刚换的新刹车片,可以等新片与摩擦块充分磨合就不会出现问题了。
    (4)如果出哗啦哗啦响声,就应该检查刹车片上的附件有没有松动。最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161099.html
GMT+8, 2026-11-14 14:54 , Processed in 0.093815 second(s), 20 queries .
