查看: 127|回复: 0
大众途观空调制冷慢的原因
发表于 2025-9-28 07:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观空调制冷慢,可能有以下几种原因:1.压缩机运转状态:    ①传动皮带是否断裂或松弛若传动皮带太松就会打滑,加速磨损而不能传递动力。    ②压缩机内部是否有噪声。噪声可能是由于损坏的内部零件造成的,内部磨损就不能有效压缩。    ③压缩机离合器是否打滑。    2.冷凝器及风扇状态:    ①冷凝器散热片是否被尘土覆盖    如果冷凝器散热片被尘土覆盖,冷凝器的效率就会大大降低。    ②冷凝器风扇是否运转良好。    3.鼓风机风扇运转状态    使风机在“低、中、高”三速度下运转,若有异响或电动机运转不良,则应进行维修或更换,否则送风气流不足。    4.制冷剂液量的检查    ①通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足。若向冷凝器泼水,使其冷却,在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量。    ②检查各装置连接处和接缝是否有油污    在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。(可用检漏仪测漏)    5.暖通阀或热控风挡是否关闭,其他风挡调节是否正常(注:若压缩离合器不能吸合,鼓风机风扇不能运转,冷凝器风扇不能运转等等,应先进入相关电气系统检查,如继电器、传感器、电路断路或短路,控制单元等)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161020.html
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.138025 second(s), 20 queries .
