查看: 124|回复: 0
发动机故障灯亮但是开起来正常?是怎么回事?
发表于 2025-9-28 07:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机故障灯亮的原因有很多,发动机故障灯也叫废气监控灯,不影响驾驶的发动机故障灯,首先可能是发动机的偶发性故障,所以只点亮发动机故障灯,车辆并没有进入失效保护模式。熄火再启动的时候,发动机故障灯可能就自己熄灭了。
  有一种是排气管漏气,导致发动机故障灯亮,后氧传感器检测到混合气不对劲,然后亮发动机故障灯,但是开起来没啥影响的。或者影响的效果不够明显,察觉不到。
还有就是加油站加的油不对劲,导致发动机故障灯亮,这种情况一般也不会影响驾驶,效果也不明显。
有些因为三元催化器催化弱导致亮发动机故障灯的,这种一般也不会影响驾驶。
   一般影响驾驶的,是因为发动机失火导致发动机故障灯亮的,才会有明显的影响到驾驶。发动机失火导致混合气过浓或过稀,相关传感器检测检测到异常导致点亮发动机故障灯。
  还有一些发动机的传感器线路被老鼠咬后,也会点亮发动机故障灯,如果咬的传感器不是发动机非常重要的,一般对驾驶没啥影响,比如咬到爆震传感器线路,一般只亮发动机故障灯,对驾驶没有明显的影响。
但是如果咬到曲轴位置传感器,点火线圈线路等,这样就明显了,搞不好就是拖车回厂处理了。
  发动机故障灯亮,一定要去检查处理的,因为你不懂到底是那个地方有问题导致灯亮,如果是重要部位有问题,而不去处理,久而久之对三元催化器是有损伤的,特别是经常失火燃烧不好的,对三元催化伤害很大的,三元催化部件也是很贵,都是几千起步价。如果亮灯一直不灭,那就要去检查一下了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161034.html
GMT+8, 2026-11-14 13:59 , Processed in 0.096431 second(s), 20 queries .
