查看: 123|回复: 0
思域p0300故障码什么问题 思域故障码p0300故障原因
发表于 2025-9-28 07:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码:p0300详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0300:偶发性气缸缺火及附带下列任何代码:p0301:1号气缸缺火p0302:2号气缸缺火p0303:3号气缸缺火p0304:4号气缸缺火
英文含义:暂无
   p0300故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除故障诊断代码dtc。03 起动发动机,然后,使其在无负荷(位于空档或驻车位置)的情况下怠速运转。04 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301、p0302、p0303、p0304的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示未通过(failed)?是,进行09步。否,如果屏幕显示通过(passed),进行5步。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),等待几分钟,然后重新检查。05 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire)、2号气缸缺火(cyl2misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行10分钟检查。1号气缸缺火(cyl1misfire)、2号气缸缺火(cyl2misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行09步。否,进行06步。06 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:06-01 发动机转速06-02 vss06-03 reltp传感器06-04 clv(计算负荷值)06-05 app传感器07 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301、p0302、p0303、p0304的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示未通过(failed)?是,进行09步。否,如果屏幕显示通过(passed),则进行8步。如果屏幕显示执行(executing),则保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),则进行06步,并重新检查。08 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire)、2号气缸缺火(cyl2misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行10分钟检查。1号气缸缺火(cyl1misfire)、2号气缸缺火(cyl2misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行09步。否,间歇性故障,此时系统正常。09 关闭点火开关。10 检查燃油质量。燃油质量是否良好?是,进行11步。否,排空燃油箱,并注入优质燃油,然后进行15步。11 检查火花塞。如果火花塞脏污或磨损,则应将其更换。12 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:12-01 发动机转速12-02 vss12-03 reltp传感器12-04 clv(计算负荷值)12-05 app传感器13 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire)、2号气缸缺火(cyl2misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行检查10分钟。1号气缸缺火(1号气缸缺火)、2号气缸缺火(cyl2misfire)、3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行14步。否,进行15步。14 检查燃油压力(见11-323页)。燃油压力是否正常?是,检查燃油系统线路和软管是否损坏、泄漏或污染。更换所有受损的部件,然后进行15步。否,如果燃油压力过高,则更换燃油压力调节器,然后进行15步。如果燃油压力过低,则检查燃油泵、燃油供给管以及燃油滤清器。如果正常,则应更换燃油压力调节器,然后进行15步。15 打开点火开关至on(ii)。16 使用hds重新设置pcm。17 使用hds清除ckp模式。18 进行pcm怠速学习程序。19 进行ckp模式学习程序。20 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:20-01 发动机转速20-02 vss20-03 reltp传感器20-04 clv(计算负荷值)20-05 app传感器21 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0300、p0301、p0302、p0303或p0304?是,检查点火线圈、喷油嘴、pcm端子连接是良好还是松动,然后进行dtc p0301、p0302、p0303或p0304故障处理。否,进行22步。22 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301、p0302、p0303或p0304的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果在21步显示其他dtc或临时dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则应进行1步,然后重新检查。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),进行20步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161126.html
GMT+8, 2026-11-14 20:00 , Processed in 0.158276 second(s), 20 queries .
